上海精浦-GEMPLE绝对值编码器在电石炉自动化控制上的
2013/6/6 16:54:53
 电石炉属于化工电解炉性质,其使用环境突出为大电流电极(2万安培),强电场、磁场,多灰尘(炉灰)及高温,其中感应电磁场的标准已经超出了普通编码器的工作环境标准,国内多家企业即便采用的是进口的产品,但由于传感器应用环境复杂恶劣,在强磁场、强感应电流、高温及大灰尘的环境下工作时,往往会因为编码器的保护能力不够,达不到现场使用环境的要求,导致编码器损坏,甚至直接烧掉。
 北方几家企业及某大型集团公司为了改变这样的局面,设法寻找合适的编码器产品,作为国内专业提供绝对值编码器产品与服务的上海精浦机电有限公司,根据与客户的沟通,推荐选用了GEMPLE 高工业等级的智能型绝对值编码器GAX604-20MA输出信号进PLC,做位置及长度反馈,已经用于多个电石炉项目中,从安装使用至今的一年多的时间里,编码器工作环境在离电极不到1米的距离范围内,在电极大电流高于2A以上,强电、磁场,高温、大灰尘的环境下正常运转,多个项目数十个编码器,没有一个出现过去类似进口传感器的烧掉,损坏等任何故障,以往,普遍认为可靠经用的都是进口产品,而这次,国内生产的产品的表现超过了进口的,客户很满意并继续给出了订单。分析此型号编码器所具有的性能优势有:
1.选用的钟表式齿轮组绝对值多圈编码器,型号为GAX60R13/12E10LB 〈订货号:9600〉,此编码器无停电、干扰影响,可靠性有保障。 输出信号选用了智能型的420mA 形式,方便直接接入PLC
2.该型号编码器原为军工等级设计,应用工业等级高于普通编码器,个别指标甚至超过进口编码器设计,例如抗振动等级为20g(普通日韩编码器为5-10g,欧美编码器绝大部分为10g),抗电磁场等级(EMC标准)为三级,电气保护等级高,防护等级外壳IP67一体型封装等),由于该编码器具要超出普通编码器的使用等级设计,推出至今,除了个别特殊意外而极少损坏。
3.由于部分引进国外技术,已在国内生产,交货期短,价格低(仅相当于国外进口绝对值编码器价格的50%)。更为重要的是方便好用的智能型420mA信号,帮助用户开发成本、控制器成本、调试成本都降了下来,而且可靠好用,不仅提高了客户公司的形象,也证实了他们的技术实力。
4.在化工领域节能减排的推动下,自动化控制要求越来越高,而使用环境的恶劣与可靠性要求的对比越来越突出中,同时控制成本、方便使用的要求也越来越高,因此,选用一款性价比高的产品意义是重大的。自主产权、国内生产的优质产品也就越来越受到了关注。
5.特别说明的是,GEMPLE 智能型绝对值编码器,是部分引进国外技术,国内自主创新专利技术,已获得上海市政府的“高新技术成果转化项目”的官方立项,通过了上海市政府官方严格的“退税奖励”审核,并通过了与国外检测机关合作的国内权威的多项检测,包括EMC 电磁兼容性、外壳IP67防护等级、100g 冲击、20g 振动等多项国际标准。该产品已经在国内规模化生产,并大量应用,诸如已在风力发电、炼铁高炉、高速铁路、雷达通讯天线、水利闸门、舰艇云台、直升机航拍、大跨径门机同步等重要项目中选用,并有多个项目已经随设备出口。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
